Baisse de performance
  • LuckyMan
  • Portrait de LuckyMan Auteur du sujet
  • Caporal Niv 1
  • Caporal Niv 1
il y a 5 ans 2 mois #231671 par LuckyMan
Baisse de performance a été créé par LuckyMan
Bonjour la communauté, j'ai monté mon PC il y a 2 ans avec la config suivante:
Intel Core i5 6600K Cadencé à 3.50 GHz
MSI Z170A TOMAHAWK (MS-7970) 1.0
16 Go de mémoire totale de type DDR4 à 1.20 GHz
NVIDIA GeForce GTX 1070
SSD SanDiskSDSSDHII240G de 223.57 Go SATA III
Disque dur WDCWD10EZEX-08WN4A0 de 931.51 Go SATA III
In game à la base sur Rainbow Six Siege j'étais tout le temps à 144 fps, mais depuis quelques temps j'ai une moyenne au alentours de 110 fps mais les variations ne sont pas plaisantes pour jouer ... sur Sandstorm Insurgency même problème. Avez vous une idée de où regarder pour cibler le problème et le résoudre ?
Merci d'avance !
ecran noir haute performance5.35jeudi, 08 février 2024
Je ne suis pas satisfait de la performance de mon PC portable5.35lundi, 18 décembre 2023
Perte de performance et FPS faible constant5.35lundi, 06 novembre 2023
Perte de performance et FPS faible constant5.35mercredi, 18 octobre 2023
Performance décevante5.47dimanche, 01 octobre 2023
Perte de performance et chauffe5.41jeudi, 03 août 2023
Performance basse sur mon pc5.47dimanche, 21 mai 2023
FAIBLE PERFORMANCE SUR UN PC NEUF5.41mercredi, 15 mars 2023
GROS PROBLEME DE PERFORMANCE AVEC MA RTX 30705.29vendredi, 24 février 2023
Problème faible performance5.41vendredi, 24 février 2023
il y a 5 ans 2 mois #231683 par djai6294
Réponse de djai6294 sur le sujet Baisse de performance
Slt peut t'on avoir les temp cpu et gpu
et les % ingame stp merci
  • LuckyMan
  • Caporal Niv 1
  • Caporal Niv 1
il y a 5 ans 2 mois #231756 par LuckyMan
Réponse de LuckyMan sur le sujet Baisse de performance
Voici les résultats in-game sur 20 minuntes, j'ai l'impression que c'est après une plus grosse session de jeu que le problème est récurant (au bout de 2h de jeu), là j'étais entre 115-144 hz mais loin de mes 144 stable d'il y a 1 an...
il y a 5 ans 2 mois #231879 par djai6294
Pour les temps tous a fait normal l'utilisation du cpu est a 100% et un gpu de 95%
Ça peut venir de la les 2 sont en pleine charge
Voir pour baisser les paramètres graphique de tes jeux
Après utilise tu un logiciel comme Razer cortex pour moins solliciter ton cpu
Après voir pour oc ton cpu ça va te faire gagner du framerates
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: LuckyMan
  • LuckyMan
  • Caporal Niv 1
  • Caporal Niv 1
il y a 5 ans 2 mois #231920 par LuckyMan
@djai6294 c'est bien ce que j'ai compris, en revanche ça me surprend assez de voir que la carte graphique peine autant sachant que c'est une 1070, après si je OC mon CPU est-ce que ça va pas abimer le socket ?
CPU limited OK
mais GPU limited :ohmy::(
Ingame le menu option dans graphisme me donne une mémoire de la GPU utilisée à 1.6/8 Go :blink:(cf. image)
Avec Razer Cortex pas de changement notable, du moins à l'oeil !
il y a 5 ans 2 mois #231960 par djai6294
Donc oui sa baissera la duré de vie de ton cpu mais pourquoi avoir pris un K alors ?
Après la tu est cpu limited quasi sur en faisant un oc stable tu verra que ton gpu restera dans les mème %
pour la mémoire video c'est bizarre peut être parce que tu est dans le menu à voir
  • LuckyMan
  • Caporal Niv 1
  • Caporal Niv 1
il y a 5 ans 2 mois #232054 par LuckyMan
Je m'inquiète plus pour la carte mère, le CPU je le savais en l'achetant :)j'ai vu que l'i5 6600K à l'air stable encore quand il est monté à 4.4GHz pour 1.225V, cela dépend aussi de la carte mère ou autre composant ? Sinon comment procéder proprement ?
Ce que je regrette c'est de voir que sur un jeu comme R6S une GTX 1070 soit déjà limite ...
  • REVO
  • Portrait de REVO
  • Membre prometteur
  • Membre prometteur
il y a 5 ans 2 mois #232065 par REVO
Réponse de REVO sur le sujet Baisse de performance
Salut :)
Essayes en désactivant le turbo boost dans le bios et test ;)
  • LuckyMan
  • Caporal Niv 1
  • Caporal Niv 1
il y a 5 ans 2 mois - il y a 5 ans 2 mois #232180 par LuckyMan
Pas d'améliorations notable en désactivant le turbo boost ... je viens donc que capter que mon CPU était déjà "OC" à 4.5 GHz
J'ai diminué mes graphismes au maximum et me résultat n'est que légèrement mieux :huh:
De plus, j'ai joué avec les paramètres graphique un peu et mon PC était à l'ouest complet niveau FPS
  • REVO
  • Portrait de REVO
  • Membre prometteur
  • Membre prometteur
il y a 5 ans 2 mois #232181 par REVO
Re,
Haa dommage, ça avait résolu mon soucis quand j'avais mon 3770k.
La fameuse mise à jour Velvet shell qui avait considérablement augmenté la charge CPU.
Là dans tout les cas, il faut réduire la charge CPU :
soit en augmentant la qualité graphique pour que le CPU est moins à traiter (baisse de fps) ou alors il faut mettre une limite de fps à 100 ou 120 (input lag).
Tu n'as rien d'autre qui tourne en arrière plan ?
Utilises MSI afterburner pour vérifier l'occupation par core en jeux.
  • LuckyMan
  • Caporal Niv 1
  • Caporal Niv 1
il y a 5 ans 2 mois #232183 par LuckyMan
D'accord je vois, j'ai remis le turbo boost qui mets mon CPU à 4.1 GHz (je me suis trompé sur mon msg précédent ...), donc on peut dire qu'il est déjà OC correctement par la CMère ?
En augmentant la qualité graphique dans le jeu ? je l'avais déjà essayé pour voir et j'avais juste mes fps qui baissent ... je vais essayer de combiner les 2 (avec une limite de fps)
De même pour l'occupation par core, je reviens avec quelques graphiques ;)
  • LuckyMan
  • Caporal Niv 1
  • Caporal Niv 1
il y a 5 ans 2 mois #232189 par LuckyMan
En limitant les fps à 100 et en gardant des graphismes très correctes je subis toujours des chutes inhabituelles...
La charge des cores à l'air bien repartis (cf. photo jointe)
  • REVO
  • Portrait de REVO
  • Membre prometteur
  • Membre prometteur
il y a 5 ans 2 mois #232192 par REVO
Bon bha un CPU 4core sans HT, ce n'est clairement plus suffisant pour ce jeux.
J'ai plus touché le jeux depuis un moment, mais la charge CPU à clairement augmenté au fil du temps.
Pas grand chose à faire, ton i5 6600K est au taquet :ohmy:
Par curiosité, test à 60fps pour voir si la charge CPU plafonne toujours.
