Baisse de fps constante
il y a 5 ans 2 semaines #237421 par crocodeal
Baisse de fps constante a été créé par crocodeal
Bonsoir , j'ai un HP pavillon avec un intel core i5-7400 3GHz 4go de ram avec une 1050 gtx et pas moyen de faire tourner fortnite meme en low... si quelqu'un pourrait m'aider car je ne m'y connait pas trop
il y a 5 ans 2 semaines #237424 par Yoyayidescope
Réponse de Yoyayidescope sur le sujet Baisse de fps constante
Salut
4go de ram (ce que tu possèdes) c'est le minimum requis pour y jouer
Mais tu as besoin de ces 4go au complet, comme un pc a toujours des taches de fond, tu dois manquer de ressource
Essai d’éliminer au maximum les applications d'arrière plan et vois si cela améliore les choses.
Attends le passage d'un modérateur pour confirmation.
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Wada-Bueno
il y a 5 ans 2 semaines #237425 par crocodeal
Réponse de crocodeal sur le sujet Baisse de fps constante
j'ai aussi pensé a la RAM mais j'en etait pas sur , car j'ai regarder sur internet les configs minimum pour y jouer et niveau du Processeur etc cava encore , j'ai deja essayé avec 0 appli a coté c'est le meme resultat , si c'est les RAM quels barrettes je dois prendre ? car je crois certaines ne sont pas compatibles je crois . merci
il y a 5 ans 2 semaines #237427 par Yoyayidescope
Pour savoir quelle RAM est compatible avec ton pc portable il faudrait le modèle exact.
Je crois savoir que la remplacer sur un pc portable est assez délicat.
il y a 5 ans 2 semaines #237428 par crocodeal
c'est pas un portable c'est un pc fixe je viens de regarder dans le gestionnaire de taches et il me dit que rien que la j'utilise 3.9go de la memoire... sur 4go
baisse de liquide et anomalie6.46mardi, 14 juin 2022
Baisse de performance, ram en jeu6.53vendredi, 13 mai 2022
Baisse de performance, problème disque dur6.39mardi, 10 mai 2022
Baisse de framerate après ouverture du PC (problème ventillation)6.25jeudi, 02 septembre 2021
Baisse de FPS et bug PC6.61lundi, 10 mai 2021
Baisse de FPS avec Elgato HD60PRO6.39mardi, 27 avril 2021
[CGU] Baisse de performances soudaine6.46vendredi, 01 janvier 2021
Baisse de % d utilisation du CPU6.53mercredi, 16 décembre 2020
Pc portable - Freeze / baisse fps6.46mercredi, 15 avril 2020
Énorme baisse de fps6.53mercredi, 04 septembre 2019
il y a 5 ans 2 semaines #237429 par Yoyayidescope
Ah sorry j'ai vu pavillon j'ai fais le rapprochement au pc portable.
Référence de carte mère ?
il y a 5 ans 2 semaines #237430 par crocodeal
Je ne la connais pas , je m'y connait pas bien , ou je peux la voir la reference ?
il y a 5 ans 2 semaines #237431 par crocodeal
C'est ca non ?
il y a 5 ans 2 semaines #237433 par Yoyayidescope
Exact.
Compatible avec de la mémoire DDR4 2400
Si tu as un windows 32bits malheureusement tu seras bridé a 4go
Par contre si c'est un windows 64bits tu peux monter jusqu'a 8go ou 16go (2x4 ou 2x8)
Vu son âge (la carte mère) je te déconseille d’investir de l'argent dans la RAM
il y a 5 ans 2 semaines #237434 par crocodeal
D'accord merci , du coup tu conseilles quoi commes barettes ? pas trop cher non plus du coup lol
il y a 5 ans 2 semaines #237435 par Yoyayidescope
Si ton système est bien en 64bits et uniquement dans ce cas tu peux partir là dessus
www.amazon.fr/Ballistix-BLS2C4G4D240FSB-...63&s=gateway&sr=8-12
Attends confirmation d'un modérateur avant de passer commande ;)
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: crocodeal
il y a 5 ans 2 semaines #237436 par crocodeal
ok merci je vais attendre de toute facon et je pense aller directement voir dans des magasins demain
il y a 5 ans 2 semaines #237439 par crocodeal
j'ai lancé WOW et aucune baise de fps avec la meme config , ca me parait bizarre je l'ai meme mit en ultra et ca ne bugait pas
il y a 5 ans 2 semaines #237491 par Wada-Bueno
Réponse de Wada-Bueno sur le sujet Baisse de fps constante
+1 ;)
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Yoyayidescope
il y a 5 ans 2 semaines #237522 par crocodeal
Resolu j'ai rajouter 4gb de ram et plus de soucis
il y a 5 ans 2 semaines #237525 par Wada-Bueno
Ok, profite bien :)
il y a 5 ans 2 semaines #237585 par Yoyayidescope
Parfait ;)
