Hello, World
Ta configuration présente un conflit classique qui explique l'absence d'affichage et l'inactivité des ports USB ! Avant de déclarer la
carte mère HS, vérifie ces points :
1) Compatibilité BIOS (Cause la plus probable)
La
carte mère ASUS B150M-C est sortie pour les processeurs de 6ème génération (Skylake) ! Ton i5-7500 est de 7ème génération (Kaby Lake) ! La carte mère nécessite la version 3016 du BIOS (ou plus récente) pour reconnaître ce
processeur ! Si le BIOS n'a jamais été mis à jour avec un
processeur de 6ème génération, le PC ne peut pas démarrer (POST), ce qui coupe l'alimentation des périphériques USB et l'affichage !
2) Réinitialisation du BIOS (Clear CMOS)
Une mauvaise configuration en mémoire peut bloquer le démarrage ! Débranche le câble d'alimentation ! Retire la pile plate (CR2032) pendant 2 minutes ou déplace le cavalier "CLRTC" sur les pins dédiées pendant 10 secondes ! Remet tout en place et tente un démarrage !
3) Test de la RAM
Le contrôleur mémoire est dans le processeur ! Un mauvais contact bloque le boot ! Installe une seule barrette sur le slot "DIMM_A1" (le plus proche du processeur) ! Si ça ne fonctionne pas, essaie l'autre barrette sur le même slot !
4) Vérification des branchements
Assure-toi que le connecteur EATX12V (4 pins, en haut à gauche du socket CPU) est bien clipsé ! Sans lui, les ventilateurs tournent mais le processeur ne reçoit pas de puissance ! []Vérifie qu'aucun pin du socket processeur n'est tordu, ce qui arrive souvent lors du remontage d'anciens composants !
Détails techniques : Tu trouveras la liste des processeurs supportés et les versions de BIOS ici ►►►
www.asus.com/ch-de/supportonly/b150m-c/helpdesk_cpu/
À la revoyure camarade
Amazon
Materiel.net
LDLC
Top Achat
Grosbill
RueduCommerce
Cdiscount
FNAC
Kinguin
