Crash PC
- Valentin70
J'ai quelques problèmes avec mon pc ces temps-ci, lorsque je joue, des crashs audios surviennent et bloque totalement l'ordinateur, j'entends par la que mes haut-parleurs ou mon casque se met à faire un bruit strident insupportable et que je suis obligé d'éteindre l'ordinateur en appuyant longtemps sur le bouton d’alimentation , ces crashs se manifeste souvent après des pertes de fps brusque ( image figée une demi seconde )
Serait-ce un problème de pilote ? De surchauffe ? ( boitier beaucoup trop petit et pas beaucoup ventilé ? Water cooling sur le proc, ventillos intégrés à la carte graphique seulement en sachant qu'un système de LED chauffe l'ensemble pardessus tout)
Voici un rapport du logiciel "WhoCrahed" :
System Information (local)
Computer name: VALENTIN-PC
Windows version: Windows 7 Service Pack 1, 6.1, build: 7601
Windows dir: C:\Windows
Hardware: ASUSTeK COMPUTER INC., MAXIMUS VIII RANGER
CPU: GenuineIntel Intel(R) Core(TM) i7-6700K CPU @ 4.00GHz Intel586, level: 6
8 logical processors, active mask: 255
RAM: 34280124416 bytes total
Crash Dump Analysis
Crash dump directory: C:\Windows\Minidump
Crash dumps are enabled on your computer.
On Wed 18/05/2016 16:03:38 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\051816-9968-01.dmp
This was probably caused by the following module: dxgkrnl.sys (0xFFFFF8800F6640E8)
Bugcheck code: 0x50 (0xFFFFF96000904E38, 0x0, 0xFFFFF8800F6640E8, 0x0)
Error: PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA
file path: C:\Windows\system32\drivers\dxgkrnl.sys
product: Microsoft® Windows® Operating System
company: Microsoft Corporation
description: DirectX Graphics Kernel
Bug check description: This indicates that invalid system memory has been referenced.
This appears to be a typical software driver bug and is not likely to be caused by a hardware problem.
The crash took place in a standard Microsoft module. Your system configuration may be incorrect. Possibly this problem is caused by another driver on your system that cannot be identified at this time.
crash dump file: C:\Windows\memory.dmp
This was probably caused by the following module: dxgkrnl.sys (dxgkrnl!TdrResetFromTimeout+0x710C)
Conclusion
2 crash dumps have been found and analyzed. No offending third party drivers have been found. Connsider using WhoCrashed Professional which offers more detailed analysis using symbol resolution. Also configuring your system to produce a full memory dump may help you.
Read the topic general suggestions for troubleshooting system crashes for more information.
Note that it's not always possible to state with certainty whether a reported driver is responsible for crashing your system or that the root cause is in another module. Nonetheless it's suggested you look for updates for the products that these drivers belong to and regularly visit Windows update or enable automatic updates for Windows. In case a piece of malfunctioning hardware is causing trouble, a search with Google on the bug check errors together with the model name and brand of your computer may help you investigate this further.
Si vous avez besoin de photo de l'ordinateur (pour vous rendre compte de la taille du boitier), n'hésitez pas a me les demander
Merci d'avance en tout cas
Valentin
- Yell
- Remerciements reçus 82
Test tes températures avec occt en mode classique pendant 15 minutes puis power supply infini pendant 1 heure de manière à simuler une utilisation à 100% de ton cpu et de ton gpu.
On va voir de cette manière si c'est un problème de température avant de chercher autre chose.
- Valentin70
Je fait les test occt et je les poste
Merci beaucoup Yell
- DaminouTav
- Cet utilisateur est bloqué
- Remerciements reçus 5
- Valentin70
- Yell
J'ai jamais vu des températures de core osciller de 30 degrés en permanence en plein test.
Démonte ton ventirad, nettoie la pâte thermique sur ton proc, remets en et fixe bien ton ventirad. Après tu refais les 2 tests et tu nous les renvoies.
- Valentin70
merci en tout cas
- Yell
Genre tu démarres en iddle entre 30-35 degrés et tu finis au bout de une heure entre 55-60 degrés grand max avec ton proc @ stock. Ce qui m’intéresse c'est d'avoir des températures cohérentes qui ne font pas le yoyo.
- Valentin70
- Yell
Quand on utilise la technique de la noisette ce qui a été le cas ici, il arrive que la pâte thermique ne soit pas bien répartie quand on appuie mal sur le radiateur comme c'est le cas sur le tient. Maintenant la pâte est quand même présente, j'au du mal à croire que se soit cela à moins que le Watercooling était mal fixé ce qui empechait le bon refroidissement.
Ce qui est sur c'est que maintenant, comme tu l'as enlevé, il faut nettoyer et attendre une pâte neuve. Ne fait pas tourner ton processeur dans ces conditions.
- Valentin70
Ça marche merci
Je devrais m'en procurer pour dimanche donc je vous retient au courant dimanche
- Valentin70
J'ai changer la pâte thermique (enfin -_-) et j'ai refais les tests que vous m'avez demandez, je pense que le problème est toujours présent :/
Lien des résultats : drive.google.com/open?id=0BzxhBEzIZZAZOWNVbXEyUzdGQzg
Que faire ? ( Sans être obligé de renvoyer le PC et attendre un délai plus qu'embettant :/ ... )
Le mieux serait de voir pour modifier des paramètres manuellement dans le bios comme retirer le turbo boost et le mettre à 4.0Ghz toi même. Puis descendre ton Vcore par la même occasion car là pour moi la CM fait n'importe quoi
Regardes par ici les vidéos te montreront la marche à suivre pour le faire.
www.config-gamer.fr/les-guides/guides-de...00k-et-i5-6600k.html
- Valentin70
Descendre le Vcore, oui mais à combien ?
- Valentin70
D'après toi ? Tu as touché à tes Vcores ?Valentin70 écrit: Mise à niveau W10, nouveau test : drive.google.com/open?id=0BzxhBEzIZZAZQ1BvYUZpNXJPODg
Mieux non ?
- Valentin70
- Valentin70
En tout cas, merci beaucoup
- Valentin70
Merci encore !
- Gelroos
Matos :
Boitier Antec 302
CM : MSI Z87-G43
Proc : Intel Core i5 4670k CPU @3.40GHz
RAM 8Go
Alim : Corsair CX500
Windows 10
PS Je suis loin d'être calé en informatique, merci d'avance pour votre aide
1 bip (casque audio) + crash jeu | 5.06 | dimanche, 03 mars 2024 |
Pc crash en jeu | 5.18 | mercredi, 07 février 2024 |
Crash PC | 5.18 | lundi, 11 décembre 2023 |
Ma radeon RX 5700 XT crash | 5.06 | samedi, 09 décembre 2023 |
Crash - Surement carte graphique RTX 4070 | 4.95 | lundi, 02 octobre 2023 |
Crash Game | 5.12 | dimanche, 01 octobre 2023 |
Soucis de crash ingame sur nouveau PC | 5.01 | lundi, 25 septembre 2023 |
mon pc crash sur certain jeux | 5.12 | mercredi, 13 septembre 2023 |
PC GAMING Crash en jeux | 5.06 | dimanche, 30 juillet 2023 |
Mon pc à des chutes de FPS et ne fais que crash à chaque lancement de jeux | 4.9 | mardi, 11 juillet 2023 |
