Bug d'affichage BF1
Hier j'ai mis à jour mon pilote nvidia afin de pouvoir lancer Battlefield1. La version étant la 375.95.
Et depuis, j'ai de gros bugs d'affichage uniquement sur BF1 :
Et j'ai eu bien pire hier quand ça se passe dans la forêt. Je voyais quasiment plus rien!
Je voulais savoir si c'était arrivé à certains et si vous aviez des solutions pour résoudre ça. Merci
PS : j'ai une asus strix gtx 970 OC et j'ai installé une mise à jour windows (windows 10 anniversary) également hier
- lolo67
- Remerciements reçus 441
En effet il y a des soucis avec les series 7 et 9 sur BF1 . Certains ont réussi a résoudre le problème en activant la sync vertical un truc comme ca mais c bizarre comme même beaucoup de souci avec BF1 et certaine CG
- lolo67
Et j'ai le même problème (dans une moindre mesure) sur dirt rally. Sur tous les autres (qui sont plus anciens à part civ 6), aucun soucis.
- J'ai désinstallé puis réinstaller les pilotes comme tu m'as conseillé dam.
- J'ai réactivé tous les processus nvidia au démarrage
- Je voulais essayer d'enlever la mise à jour anniversaire mais impossible à enlever en manuel. La seule solution serait de repasser à une version antérieur mais je suis pas trop fan de cette idée là.
- J'ai optimisé les paramètres de jeux de dirt rally et bf1 sur geforce expérience (inutile cette option )
- je suis en train de mettre certains pilotes à jour via msi live update mais je pense pas que ça change grand chose.
- je vais flasher mon bios car chez certains apparemment les réglages d'overclocking entraient en conflit avec les pilotes. Donc pour être sûr de bien tout remettre à zéro, je vais flasher le bios.
Testes là car franchement ça ferait chier si ça venait de ta CG
Mon alimentation a 1 ans. C'est une 650W be quiet dark power pro gold donc largement suffisant pour un i7-4790k non overclocké et une gtx 970.
Sur la gtx 970, j'ai enlevé le léger overclocking que j'avais mis. J'ai testé en stress test sous furmark, aucun soucis. Elle monte à 70°C.
La CG est alimenté par un seul câble 8 pin mais ça a jamais posé de problème.
Je vois pas comment tester autrement ma CG. Comme je te le disais, OCCT a rien fait chez moi. Furmark fonctionne sans soucis. Seul msi kombustor affiche le même soucis que sous BF1.
Je vais réessayer avec les anciens pilotes pour voir si ça marche. Même si BF1 refuse de se lancer, je pourrais au moins tester sur dirt rally qui ne nécessite pas un pilote minimum pour se lancer.
- Guix
- Remerciements reçus 87
Tu peux toujours les enlever et les remettre en place, on ne sais jamais Tu sais dès fois c'est tout con
Et j'espère que c'est ça pour toi
Le be quiet dark rock pro 3 est bien mais un peu gros quand même
J'ai aussi enlevé les derniers pilotes (je suis sur le 372.70 du 30/08) et aucun changement.
Donc soit c'est la carte qui merde soit c'est du à la mise à jour anniversary de windows (que j'aurais jamais du faire ).
J'ai essayé de revenir en arrière sur la MAJ windows mais rien à faire. Et vu que j'ai jamais fait de sauvegarde, c'est foutu. Je peux éventuellement réinstaller windows mais ça me soule de le faire.
PS : j'ai fait le test de la CG avec unigine benchmark. Les bugs visuels sont aussi présents que sur BF1. Par contre niveau score, je suis quasiment au même score que celui que j'ai fait il y a quelques mois (un peu moins haut mais c'est logique vu que j'ai enlevé l'OC).
Donc à moins que vous ayez une solution, je vais devoir réinstaller (encore) windows
- Guix
J'approuve ce messageAaaaah ce te foutu MAJ, elle aura fait ch'mir pas mal de monde
tu crois que ça marche avec l'iso de base? Mon dvd c'est du fait maison.Tu peux pas tenter une réparation système via le DVD support ?
Je met le dvd, je boot depuis lui et je sélectionne réparation système c'est ça?
réparer système c'est un menu. Tu peux ensuite restaurer le système avec une sauvegarde, récupérer une image système, rétrograder (mais moi il veut pas) ou réinstaller le système (en gardant mes données ou une installation propre).
C'est ce qui m'as poussé à l'époque à passer sous OpenGL.
Regarde de ce côté là !
En tout cas, à l'époque de ma FX5600 j'ai eu un soucis d’artefact, l'écran virait parfois au vert ou se coupait et revenait. En 2D ça me le faisait, mais en 3D ça tournait sans soucis.
Après réinstallation de Windows, sans mise à jour, idem...
Le truc, c'est que sur certaines appli, fonctionnant en OpenGl, je n'avais aucun soucis.
Dans un premier temps, teste voir si tu peux modifier le moteur de rendu. Certains jeux le permettent, d'autres non. En tout cas, si c'est lié à ça, ce ne sont que "quelques" instructions qui posent problème, ce qui expliquerait cette différence d'un jeu à l'autre.
Tu peux peut-être aussi faire quelques forçages au niveau du panneau de config nVidia afin de faire des tests entre rendu logiciel et rendu matériel.
Par contre, tes lignes sont toujours verticales ? Jamais autrement ?
- lolo67
forums.battlefield.com/fr-fr/discussion/...agpu-intelcpu#latest
Souci affichage écran noir | 5.45 | samedi, 06 avril 2024 |
Pas d'affichage, pas d'USB et pas de QLED sur la carte mere | 5.45 | lundi, 25 mars 2024 |
Ecran IIYAMA & Nvidia 4060, bug et affichage formes noires. | 5.27 | mercredi, 17 janvier 2024 |
Le PC démarre mais l'affichage ne se fait pas | 5.45 | jeudi, 16 novembre 2023 |
PC qui s’allume et s’éteint en boucle mais aucun affichage sur l’écran | 5.27 | mardi, 29 août 2023 |
Led Blanche cpu, et aucun affichage. | 5.51 | lundi, 08 mai 2023 |
Problème affichage 144hz | 5.51 | samedi, 06 mai 2023 |
config neuve : démarrage sans affichage | 5.39 | mercredi, 29 mars 2023 |
Aucun affichage ecran led cm boot vert | 5.39 | mercredi, 15 mars 2023 |
Beug affichage | 5.57 | lundi, 27 février 2023 |
