Montage PC mais aucun affichage
- Alex21kawa
Je viens de monter un PC avec la configuration suivante :
| CM : Asus Prime B350M-A |
| CPU : AMD Ryzen 5 1600 |
| CG : EVGA GeForce GTX 1060 6 Go FTW+ |
| Ram : 2 x 4 Go HyperX Fury 2666 MHz CL15 |
| Alim : Seasonic M12-II Evo 520W |
| SSHD : Seagate FireCuda 1To |
Je monte le tout, je n'ai rencontré aucun soucis particulier, ce n'est pas la première fois que j'en monte.
- Je branche clavier, souris et écran TV en HDMI, j'allume mais aucun signal sur la TV.
- Je réésaie mais maintenant en branchant sur mon écran, dont je suis sûr du fonctionnement, en DVI, aucun signal.
- Je me dis, peut-être la CG, je la débranche et me branche sur la CM directement, aucun signal mais pendant les essais je me rappelle que de toute façon mon CPU nécessite une carte graphique car pas de chipset graphique.
- J'essaie avec une autre carte graphique, dont je suis sûr du fonctionnement, toujours pas de résultat.
- J'ai essayé de faire un CLEAR_CMOS du BIOS après avoir chercher sur Google mais aucun résultat.
Je suis maintenant perdu, si quelqu'un à une idée de solution
on a eu plusieurs fois ce soucis. Essaye en branchant tes ram en slot 1 et 2 (c'est bizarre mais ça marche)
- Alex21kawa
Tu as un soucis d'affichage mais le pc démarre t'il quand tu appuies sur le bouton démarrer du boîtier ?
- Alex21kawa
Une fois que j'appuie sur le bouton power de la tour, les ventilateurs de la tour, le ventirad et ceux de la carte graphique tournent. Après quelques secondes, les ventilateurs de la CG s'arrête, certainement parce qu'elle est dotée d'un système à refroidissement passif.
Par contre je n'ai aucun bip de démarrage alors que j'en ai branché un au speaker sur la CM.
Je vais essayé de tout sortir du boîtier et d'utiliser le strict minimum, cpu, ventirad, ram, cg pour être sûr que le problème ne vienne pas d'une masse du boîtier, ensuite j'essaierai avec une autre alim.
- Alex21kawa
J'ai tout sorti du boîtier, j'ai branché le strict minimum, cpu, ventirad, ram, cg, toujours le même résultat, les ventilateurs démarrent, pas de beep, aucun affichage.
J'ai fait le test avec une autre alim, corsair cx430, dont je suis sûr du bon fonctionnement, aucun changement.
J'ai essayé les deux barrettes de ram dans plusieurs slots différents, une seule, les deux, aucune, pas de changement.
J'ai refait un clear_cmos, toujours rien.
Je soupçonne le cpu, peut-être si j'arrivais à mettre à jour le bios ?
Je vais téléphoner ou passer à un magasin d'informatique pour voir s'il procède à ce genre de manipulation.
Je vous tiens toujours au courant pour la suite.
malheureusement sans l'allumer, c'est compliqué de mettre à jour le bios.
Tu as fait la plupart des manipulations que je t'aurais conseillé. La télé détecte automatiquement si tu la branches avec un dvi ou hdmi ?
Je reviens sur ton démarrage pc. Les ventilateurs boîtiers et ventirad continuent à tourner ou eux aussi s'arrêtent ?
- Alex21kawa
- illyesse3
- Alex21kawa
Le problème venait des barrettes de RAM, résolu après remplacement
| Pc s'allume mais n'affiche rien | 5.08 | mardi, 09 décembre 2025 |
| Problème d'affichage sur certains jeux | 5.42 | mardi, 04 novembre 2025 |
| BF6 config minimum mais lag | 5.13 | mardi, 28 octobre 2025 |
| Pc démarre mais pas d'image meme pas de bios | 5.02 | lundi, 27 octobre 2025 |
| Pc qui démarre sans affichage | 5.48 | lundi, 08 septembre 2025 |
| Bug affichage récurrent | 5.54 | dimanche, 15 juin 2025 |
| Mon pc démarre mais rien ne s’affiche à l’écran | 5.02 | dimanche, 15 juin 2025 |
| Pas d'affichage suite à changement GPU | 5.48 | samedi, 08 février 2025 |
| pc qui démarre mais pas de signal | 5.13 | dimanche, 26 janvier 2025 |
| pc qui s'allume mais je peux rien faire | 5.02 | lundi, 06 janvier 2025 |
--Vous
