Tous les jeux crash
il y a 7 ans 9 mois - il y a 7 ans 9 mois #230112 par fenris780
Réponse de fenris780 sur le sujet Tous les jeux crash
Pour voir si le souci vient de ton alim si tu as plusieurs HDD connecté et plusieurs ventilo débranche un ou deux ventilo et hdd
il y a 7 ans 9 mois #230115 par acidburn34
Réponse de acidburn34 sur le sujet Tous les jeux crash
Le soucis dans mon cas c'est que j'ai bcp de dd 3TOx5 plus ceux en externe ^^ (un ami m'a dit 10a30 w par dd)donc je prévoie tjs plus gros au cas ou ^^ donc je vais voir ce qu'il me faut par exemple 650 au final je prends 700 voir 800 pour être tranquille.
il y a 7 ans 9 mois #230116 par fenris780
Oui justement mais comme tu as plusieurs disque dur laisse juste ton HDD avec l'OS et le HDD avec les jeux et débranche tous les autres pour vérifier si le problème viens de l'alim ;)
il y a 7 ans 9 mois #230117 par acidburn34
pas bête le bougre je teste ça demain matin la je go au lit je commence le taf a 6h xd
il y a 7 ans 9 mois #230118 par fenris780
Bonne nuit alors :)
il y a 7 ans 8 mois #230560 par tnfrance
Réponse de tnfrance sur le sujet Tous les jeux crash
tu en es où de ton soucis ?
il y a 7 ans 8 mois #230611 par acidburn34
Bonjour tjs pareil j'ai demandé de l'aide aussi sur le forum microsoft je laisse le liens ici je ne sais pas si c'est autorisé mais bon je tente
answers.microsoft.com/fr-fr/windows/foru...Action=1547799208035
Pour ce qui est du soucis je pense avoir quasiment tout essayer marre de ouf !!!!
il y a 7 ans 8 mois #230612 par fenris780
Est ce que tu as fais le test en débranchant tout les ventilo et tout les HDD sauf le C et celui avec tes jeux?
il y a 7 ans 8 mois #230613 par fenris780
J'ai trouvé cela sur un forum peut être que cela t'aidera, je fais un copie coller de l'autre forum:
1. télécharger DDU (Display Driver Uninstaller), c'est gratuit
2. rebooter le pc en mode sans échec puis lancer DDU, choisir l'option uninstall and reboot et selectionner l'option "empêcher windows update d'installer automatiquement les drivers" (en bas à droite dans la fenêtre)
3. après reboot télécharger le logiciel gratuit de Resplendence Software - Registrar Registry Manager Free Home Edition
4. rechercher à l'aide de ce logiciel TOUTES les entrées NVIDIA de TOUT LE REGISTRE
vous pouvez le faire avec l'éditeur de registre windows mais c'est plus long
- en effet DDU n'enlève pas toutes les entrées, il faut donc le faire manuellement -
- - - - ET CE SONT CES ENTREES QUI POSENT PROBLEME !!! - - - -
5. les supprimer sauf si ce sont des liens vers des chemins de logiciels 3d (3dsmax par exemple ou maya), les jeux je sais pas, j'en ai pas
6. rebooter le pc
7. installer les derniers pilotes NVIDIA
8. tester
chez moi, ça marche....NICKEL !!!!!!!!!!!!!!!!
il y a 7 ans 8 mois - il y a 7 ans 8 mois #230671 par acidburn34
Oui j'ai deja fait on me l'a conseiller il y a quelques jours je n'ai pas répondu ? j'ai cru mais bon pas grave enfin si tjs pareil les jeux plante direct apres quelques minutes de jeu ...
Pour de ce qui est de ddu aussi fait j'ai mis un liens dans un post juste au dessus avec bcp d'infos fait sur mon pc pour un résultat neant, je pense vraiment que c'est un soucis logiciel car j'ai vraiment fait tout le benchmark ou presque sans aucuns soucis alim, proc, cg, mémoire, dd, rien ne pose de soucis juste les jeux ;-(
il y a 7 ans 8 mois - il y a 7 ans 8 mois #230691 par fenris780
Oui mais dans ce que j'ai poster il dit que le problème vient des clés de registre Nvidia dans la regedit qui ne s'efface pas et apparemment le problème vient vraiment de c'est clé de registre.
Essaye de bien suivre toutes les étapes comme indiqué car l’effacement avec DDU n'est qu'une petite partie de ce qu'il faut faire
il y a 7 ans 8 mois #230696 par acidburn34
Ok je vais tester ca d'ici demain je pense la pas la motive surtout si je dois formater du a un soucis ou autre je prefere etre sur de moi sur ce coup ^^je te tiens au courant demain.
il y a 7 ans 8 mois #230912 par fenris780
Bonsoir,
Cela a fonctionné?
