Problème RGB fans + Afficheur LED watercooling AIO
il y a 1 an 5 mois #343185 par demoniac68
Hello les amis, petite soumission d'un sujet. Mon écran LED se déconnectait et reconnectait instantanément régulièrement. J'ai donc pensé à un problème avec le port USB et donc switch sur l'autre port USB du PC. Depuis cette action, l'écran n'est plus du tout détecté (écran noir) et les RGB de mes fans ne sont plus détectés par ma CM. Du coup ils slackent en vert, un protocole pour trouver l'origine du problème ? 🙂
Info config :
CM : ASUS Prime Z790-P WIFI
Watercooling : Lian Li Hydroshift 360 TL
Fans : TZMRIT Prism 4 Pro x 7
Hub : JL8 ARGB PWM Fan HUB
Merci d'avance !
Problème avec leds du Watercooling - Watercooling non detecté sur Armoury Crate9.58jeudi, 02 octobre 2025
Problème watercooling ?7.68dimanche, 24 août 2025
Installation watercooling et je trouve ça bruyant4.86vendredi, 26 avril 2024
Watercooling Custom PROBLEME7.59jeudi, 29 février 2024
Problème Watercooling7.68mercredi, 03 janvier 2024
Watercooling5.03jeudi, 03 août 2023
Besoin d'aide branchement Tour - Watercooling -> CM4.81mardi, 20 juin 2023
Problème watercooling7.68samedi, 03 juin 2023
Watercooling5.03jeudi, 30 mars 2023
Boitier ROGUE VI et Watercooling 2404.92lundi, 06 mars 2023
