Bonjour à tous ,
Je m'adresse aux meilleurs ici pour un problème que j'ai avec ma config depuis un nettoyage de façade au pinceau de toute ma ventilation.
Je précise que ce n'est pas la première fois que je fais ce genre de manipulation et je n'ai jusqu'à lors jamais eu de problème.
Depuis peu il commençait à surchauffer et à énormément souffler lorsque je mettais un jeu en route.
Je pensais à une fin de vie de mon alimentation ou de ma CG....
J'ai donc demonté et nettoyé
Depuis le nettoyage
Ma carte mère reste en voyant allumée sur DRAM lorsque j'ai eu fini de nettoyer doucement l'intérieur .
J'ai tout débranché, les SSD, le nvme, carte graphique en laissant le soin de laisser juste l'alimentation cpu et CM ....
J'ai ensuite procédé au démontage et à l'essaie de chaque barrette de ram. Même problème....
J'ai tenté le clear cmos après avoir enlevé la pile etc .. et toujours rien.
J'ai essayé avec une autre alim, même problème....
La seule réussite que j'ai eu dans l'allumage de mon pc à été de le mettre couché en ayant touché un peu au câble du watercooling
La pompe s'est alors "remplie" et le pc à booté normalement ...
J'ai demonté la pompe, remis de la pâte thermique , l'ordinateur refonctionnait.... Et lorsque jai remis la tour droite pour fermer les tiroirs, j'avais l'impression que la pompe ne fonctionnait plus et rebelote erreur DRAM.
Jai changé la ventilation de côté pour la mettre en hauteur et donné une autre position au tuyau de la pompe sans réussite.... Depuis l'ordinateur ne fonctionne plus avec toujours la même erreur... Je n'ai pas de ventirad de secours et je me demande si il est possible qu'au bout de 3 ans un watercooling puisse rende l'âme sans crier garde....
Ma config : msi B550 gaming plus
Corsaire rgb ddr4 16go
3060 ti oc pro
Ryzen 5 5600x
Alim cx550 corsaire
Watercooling corsair ml 120l
Vous remerciant pour vos Illuminations
Depuis le nettoyage
3060 ti oc pro
Ryzen 5 5600x
Alim cx550 corsaire
--Vous
