Probleme connexion internet - Nouveau PC
- irimi
Je viens d’acquérir un pc Weapon Case 2k18 chez Infomax. J'ai des soucis de connexion internet. Mon ordinateur est connecté avec un câble ethernet à ma box.
Il m'arrive régulièrement de ne pas avoir accès à internet alors que j'ai accès au réseau, j'ai du wifi sur ma tablette, netflix fonctionne sur ma ps3 et pas de problème affiché sur mon modem. Je suis donc connecté mais pas d'internet. Il faut que je redémarre plusieurs fois l'ordinateur pour avoir finalement une connexion.
J'ai W10 et installé un avast gratuit. La carte mere est une msi Z370 pro serie. J'ai gardé le câble que j'avais sur mon ancien pc. Est ce que vous pensez que le problème peu venir du câble ? de la carte mère ? d'un conflit entre avast et windefender ? Bref avez-vous des pistes ?
La ou je suis embêté c'est qu'internet fonctionne une fois que j'y ai accès.
Dans l'attente de votre retour. Je vous remercie d'avance
- OneBerry
- Remerciements reçus 235
Le problème peut venir de la box, du câble (qui peut se déconnecter de ma manière physique, ne s'enfonce pas correctement et ressort de la prise ce qui peut créer ce genre de soucis mais dans votre cas je ne pense pas que ça soit cela le problème).
le problème peut venir de la carte mère ou du logiciel nécessaire pour pour la connexion ethernet.
Le plus simple c'est d'aller en discuter avec eux je pense sur leurs réseaux sociaux et de bien expliquer votre problème et je pense qu'ils répondront facilement à votre demande.
Passez une bonne journée
- ThibMTB
- Remerciements reçus 635
+1 vois avec Infomax, ils sauront te guider efficacement, vérifie simplement que les pilotes de ta carte mère notamment pour l'ethernet sont à jour.
Thib
- Ero
- Remerciements reçus 1391
- irimi
J'ai d'abord mis à jours mon Windows 10 dont la clé n'était plus valable car j'avais récupéré le ssd installé sur mon ancien PC. Mon Windows fonctionnait quand même mais je pensais que le problème venait de là. Cela n'a cependant pas résolu mon problème.
J'ai désinstallé Avast.Cela n'a pas résolu mon problème. J'ai ensuite mis à jour les drivers de ma carte réseau. Cela n'a pas résolu non plus mon problème. J'ai commandé un nouveau câble ethernet tout beau tout neuf en me disant cela vient peut être du câble. Toujours pas résolu.
J'ai essayé ensuite une série de ipconfig, refresh renenew, tralalla, dns tout ça tout ça en y croyant bien fort. Toujours le même soucis.
J'ai contacté Infomax sur Facebook, et ils m'ont dit de les appeler. Je vais essayer dès que possible mais avec tout ces jours fériés c'est compliqué.
Ce qui me soucis le plus, c'est que je n'ai pas de message d'erreur. Ce problème arrive on va dire une fois sur 4 à l'allumage du PC. Quand il se met en veille, idem. J'avoue que je suis perplexe. Si c'était un problème matériel comme un port ethernet défectueux, je ne devrai pas pouvoir me connecter ou bien avoir un message d'erreur. Dans mon cas, rien, j'ai juste internet qui mouline avec le petit cercle bleu qui tourne dans le vide. Quand je relance le PC, ça marche.
J'ai pensé a acheter une carte réseau pcie mais cela me fait suer de faire encore des dépenses sur un pc tout neuf.Je vous tiendrai informé car cela pourra être utile à quelqu'un qui aura à l'avenir un souci identique.
- Ero
No problemo.Désolé pour ce retour tardif
C'est le mieux à faire ils gèrent très bien ce genre de problème, c'est un de leur points fortsJ'ai contacté Infomax sur Facebook, et ils m'ont dit de les appeler. Je vais essayer dès que possible mais avec tout ces jours fériés c'est compliqué.
- irimi
- OneBerry
Avant de vouloir en venir à des extrêmes, il faut tester le principal.
Que ce soit en WiFi, ou en ethernet, si les drivers sont à jour, que l'on arrive à se connecter à la box, mais pas au net, c'est un soucis de PASSERELLE !
En gros, il faut désactiver la connexion en DHCP, puis faire une configuration manuelle du réseau.
Adresse IP: même type d'adresse que celle de la BOX. Seul le chiffre final vas changer. Attention, le 0, le 1 et le 255 sont souvent réservés. En général, je met 10 ou 20, c'est correct.
Faire un tour dans le synoptique de la box pour voir les adresses des équipements connectés, et ne pas mettre la même.
Masque de sous réseau: Se remplis automatiquement en cliquant dessus, une fois l'adresse IP remplie.
Passerelle: C'est l'adresse de connexion à la box. Sans ça, pas de connexion au net.
DNS: Je remet souvent l'adresse de la box. De toute façon, c'est elle qui as les DNS en vrai.
Peut être un redémarrage là dessus, et normalement, ça roule sans soucis.
- irimi
- irimi
Je "pense" que le problème venait des drivers ethernet de ma carte car après la mise à jour le problème a disparu.
Pour information, j'avais déjà mis a jours les drivers lors de la réception du pc.
- OneBerry
| Écran noir avec nouveau processeur | 4.02 | jeudi, 11 juin 2026 |
| Souci connexion TV Sony | 5.77 | mercredi, 31 décembre 2025 |
| connexion en upload faible | 5.77 | jeudi, 23 octobre 2025 |
| Pas internet Netgear GS305E | 6.16 | samedi, 12 juillet 2025 |
| Problème nouveau pc | 6.86 | vendredi, 04 juillet 2025 |
| vitesse de connexion | 5.83 | dimanche, 18 mai 2025 |
| Problème installation nouveau SSD | 6.79 | vendredi, 14 mars 2025 |
| Montage nouveau PC - Ecran bleu | 4.06 | mardi, 15 octobre 2024 |
| Problème de connexion Wi-Fi sur le PC reçu via Île-de-France | 8.35 | lundi, 23 septembre 2024 |
| Pb pour nouveau boitier | 4.11 | lundi, 02 septembre 2024 |
--Vous
