Chauffe de 5800x
Démarré par LeFourbe, 01 oct. 2026 12 réponses 251 vues
Quelques questions néanmoins :
- As-tu activé le PBO ou pratiqué un quelconque overclocking ?
- Le bios de ta CM est-il à jour ?
- Les drivers AMD de ton chipset sont-ils à jour ?
- Quel serrage as-tu pratiqué de la pompe du WC sur le processeur ?
- Comment as-tu monté le radiateur et les ventilos ?
Oui j'ai activer le pbo optimiser et fait une optimisation des courbes.
Le bios et le F64
Les drivers amd sont mis a jour.
serrage en croix comme a mon habitude j'ai déjà démonter et remonter plusieurs fois ce waterbloc donc aucun soucis
3 ventilo en bas en entrée d'air dans boitier un arriere qui sort l'air et les deux du Watercooling en push
et en game bah sa monte direct a 90
Puis remets le PBO et le curve optimizer.
Au niveau de tes courbes de ventilation dans le bios, tu es comment ? Tu trouveras ça dans Smart Fan 5 settings : www.ginjfo.com/wp-content/uploads/2018/0...orus_Pro_BIOS_01.jpg (si tu peux faire une photo ou plusieurs, ce serait le top).
Question que je n'ai pas posé par ailleurs : Quel boitier as-tu ?
Pourrais-tu également faire une photo du montage de ton WC ?
Je te met les 2 photos des courbes de ventilations,
J'ai un antec type aquarium 3 ventilo en bas 1 derriere et 2 sur le panneau de la cm
As-tu pu faire la maj du bios ?
--Vous
