Temperatures i7 6700K
- Juventino
- Caporal Niv 2
Pour moi, 60°..Juventino écrit: Oui merci, mais pour toi quelle limite de température à ne pas dépasser te fixes tu en jeu ?
- Juventino
- Caporal Niv 2
Une dernière petite question, 3Dmark est il considéré comme un logiciel de torture ?
Car je suis à 70° après le bench, donc en jeu je devrais être plus bas ?
Et en ultra sur The Witcher 3, je ne dépasse pas les 45° avec deux CG qui elles sont à 65/70° chacune..
Donc toi, tu seras tout au plus à 50/55° maxi..
- Juventino
- Caporal Niv 2
Je te remercie pour toutes les infos que tu m'as données.
- Yell
- Remerciements reçus 82
Meme si cela n’abîme pas ton matériel, ça prouve que tes réglages sont très mauvais au niveau de l'oc (et hors oc, il faut savoir que ce type de Processeur va avoir un vcore de base très élevé sur la majorité des cm alors que c'est totalement inutile. Meme quand on veut rester à la fréquence @stock du proc, on peut passer en paramétrage manuel pour faire énormément baisser le vcore)
- Juventino
- Caporal Niv 2
Yell écrit: 70 degrés sous 3d mark c'est beaucoup trop élevé car c'est un bench graphique qui ne va pas utiliser plus de 50% du proc.
Meme si cela n’abîme pas ton matériel, ça prouve que tes réglages sont très mauvais au niveau de l'oc (et hors oc, il faut savoir que ce type de processeur va avoir un vcore de base très élevé sur la majorité des cm alors que c'est totalement inutile. Meme quand on veut rester à la fréquence @stock du proc, on peut passer en paramétrage manuel pour faire énormément baisser le vcore)
Oui c'est élevé mais je n'ai malheureusement pas pu faire mieux ou alors il faut que j'oublie complètement l'overclocking, concernant le vcore, oui il est très élevé même d'origine, j'ai essayé de le baisser sans overclock mais il n'influence pas sur la température de mes cores, bizarrement quand je monte la fréquence du processeur la il me fait baisser les températures.
De toute façon ce proco n'est pas top, beaucoup de gens sur les différents forum se plaignent de sa chauffe même @stock. J'aurais du partir sur un 5820k avec une autre carte mère, j'aurai eu moins de problème.
- Yell
Fais un screen de ton bios sur la partie tweak pour que je regarde tes réglages qui doivent être très très mal fait.
Pour la fréquence, cela joue sur les températures en burn mais pas en iddle. Il faut savoir que c'est pas parce que tu met un vcore de 1.25 sur le bios que c'est ce vcore la qui est utilisé en iddle et en burn. Il arrive très souvent qu'en phase de burn on se retrouve avec un vcore nettement inférieur à celui en iddle lorsque l'oc est très mal faite (tu peux le constater très facilement avec un logiciel comme cpuz ou hwmonitor). Plus tu montes la fréquence, plus le vcore réel va être élevé et donc plus les températures vont augmentées.
Voila une image qui te montre ou lire le vcore réel quand tu es sous windows :
images.google.fr/imgres?imgurl=http%3A%2...wAg&bih=955&biw=1920
Tu constateras quand en iddle il a une valeur et qu'en burn sous occt pas exemple quand il tourne à 100% il en aura une autre. Donnes moi ses vcore la en plus des photos de ton bios pour que je te dise quoi faire.
- Juventino
- Caporal Niv 2
- Yell
Pour l'image, prends une photo avec ton téléphone
- Juventino
- Caporal Niv 2
Oui c'est bien CPUZ et HW monitor que j'utilisais ainsi que prime15 et OCCT, je finis un téléchargement, et je prends en photo AI Tweaker dans le bios pour te montrer ce que j'ai fait.
Augmentation températures après changement ventilateurs | 6.94 | vendredi, 18 juin 2021 |
Températures élévees i7 10700k | 7.09 | mercredi, 03 mars 2021 |
3900x - Temperatures Spikes | 7.09 | mardi, 14 juillet 2020 |
Températures ryzen 3600x anormales | 7.02 | mercredi, 22 avril 2020 |
Températures 80•C | 7.26 | samedi, 29 décembre 2018 |
Chute de FPS BF1 - i7-6700K et 1080TI | 7.45 | vendredi, 10 août 2018 |
Question sur les températures CPU. | 7.17 | dimanche, 08 juillet 2018 |
Température i7 6700k | 7.53 | mercredi, 22 novembre 2017 |
i7-6700K chauffe Dark rock pro3 et Z170 pro gaming | 7.13 | samedi, 20 mai 2017 |
besoin d'information sur les témpératures CPU GPU | 7.09 | mercredi, 11 janvier 2017 |
- Yell
- Juventino
- Caporal Niv 2
- DaminouTav
- Cet utilisateur est bloqué
- Remerciements reçus 5
- Yell
Bon alors déjà, quand on fait un oc, on ne laisse aucun paramètre en auto (ou quasiment aucun) car sinon c'est la cm qui choisit les valeurs et c'est n'importe quoi. On passe quasiment toutes les valeurs en mode manuel et on les mets au minimum. Lire des tutos sur le net sur l'oc de manière générale c'est plus que conseillé pour comprendre ce que l'on fait.
Ne jamais ce mettre en mode XMP pour oc. L'oc se fait en mode manuel pour pouvoir prendre contrôle sur le coef multiplicateur, le bclk, l'uclk et le qpi. L'xmp c'est un mode pour oc les barrettes de ram automatiquement et cela n'a absolument aucun intérêt pour oc un processeur.
Alors déjà, pour la ram, passe en manuel et va chercher les fréquences natives et le voltage constructeur de t'as ram (tu rentres en mode manuel et tu rentres les 4 premiers chiffres genre 9-9-9-24, le reste en auto. Mettre la tension à 1,5v par exemple. Tu peux lire ses infos sur une de tes barrettes. Comme je connais pas t'as ram, difficile de dire exactement ce qu'il faut mettre.)
Sur tous les tutos, je voie les mecs laissé le bclk à 100 ce qui implique de mettre un cpu ratio de 40 pour une fréquence de 4 ghz. Je trouve cela élever mais ça n'a pas l'air d’être un problème pour cet i7. Le principe standard c'est plus le coef est bas, moins le pc va chauffer.
Apparemment, sur cette génération, le bclk n'est pas lié directement à la ram car elle a son propre bclk / Dram ratio donc c'est beaucoup plus simple pour garder sa ram aux fréquences natives (j'aurais appris quelque chose mais si ca se trouve, depuis mon proc 1ere génération, ca fait longtemps que c'est comme cela )
Le but du jeu à terme va être le suivant :
- Avoir le bclk le plus élevé pour avoir un ratio cpu plus faible. Cela signifie en contrepartie que l'uclk et le QPI vont monter si ça existe toujours. Dam, tu peux me confirmer cela vu que tu as une génération beaucoup plus récente que moi.
Dans un premier temps, on va chercher des réglages manuel stable donc part sur cela :
- Sous windows, tu passes tes options d'alimentations en mode performance.
Ensuite, dans le bios :
(Si tu pouvais me prendre une photo de l'onglet advanced ça serait cool.)
- tu vas aller dans l'onglet monitor et tu vas mettre ton cpu fan en mode turbo et auto ce qui va faire tourner plus rapidement ton ventirad pour les tests. On verra plus tard si on peut le repasser en standard (si tu as un ventirad de qualité, même si il tourne plus vite, tu ne devrais pas entendre de différence au niveau bruit)
Ensuite dans l'onglet tweaker :
- Ai overcloacker : manuel (Prends une photo des nouveaux trucs qui s'affiche car ça va être différent (peut être que l'uclk et le qpi vont apparaître d'ailleurs)
- Bclk = 100
- Fclk on touche pas. A priori, si tu passes en manuel, la valeur la plus basse sera à 800 mhz. Si c'est le cas, tu passes en manuel.
- Asus multicore enhancement je suppose que c'est l'hyperthreading donc on va le désactiver pour les tests (si tu ne fais pas de montage video ou de la compression, l'hyperthreading ne te sert à rien dans la vie de tous les jours, idem pour le jeu. Rien qu'en mettant cette option off, tu vas gagner au moins 15 degrés en burn ...). Une fois qu'on aura fini l'oc, tu pourras le réactiver si tu le souhaites. Il faudra juste vérifier que le vcore trouvé supporte cette option par la suite. Sans l'option, ton proc redevient comme un i5 en faite
- CPU core ratio : Tu mets sync all cores et tu passe le coef à 40. On va démarrer à 4 ghz qui est la fréquence native du proc avec laquelle on doit pouvoir avoir un vcore nettement plus bas à 1,15.
- Tu règles les options manuel pour la ram comme j'ai expliqué précédemment.
- Tu vires tous les mode automatique sur les options. Tu prends manuel et tu sélectionnes la valeur la plus basse pour tout.
- Tu prends les photos, tu enregistres ce profil d'oc qu'on est pas tout à recommencer. Une fois que j'aurais vérifié les photos, on pourras commencer les tests.. D'ailleurs si ton pc démarre, tu peux lancer un occt et déjà constater qu'en burn tu devrais être à 55-60 degrés max. Si le pc plante pas et que tes températures sont plus élevés, ca veut dire que ton ventirad ne fait pas le boulot donc problème de fixation ou te pate thermique, on va vite le voir.
- Juventino
- Caporal Niv 2
DamJ60 écrit: Le mieux si tu veux faire quelque chose de propre, utilises tes BLCK car quand tu utilises seulement tes ratios, tes Vcores que tu les passes en manuel ou pas , sont forcément trop élever car c'est la machine qui le décide indirectement. En effet pour moi tu étais en 1.27v en burn et visiblement c'est pas le cas.
Merci DamJ60, effectivement ton vcore est très bas et merci pour ton mp, je vais essayer avec la méthode de Yell et sinon je te contacterai par Skype selon tes disponibilités. Je n'ai pas voulu toucher au BCLK, car j'avais lu sur les différents forums que ça influait sur les fréquences des autres composants de la machine...
Penses également à débloquer ton processeur pour qu'il puisse démarrer sous Windows.
- Juventino
- Caporal Niv 2
DaminouTav écrit: J'ai aussi un i7 6700K, mais refroidit par un Pure Rock, donc bien moins efficace que le tiens. J'ai mis un offset négatif sur mon vcore, il ne dépasse jamais 1.180V sous prime95, et la température ne dépasse jamais 55° à 4.2GHz, donc le vcore influence drastiquement la température, je te conseille de baisser le vcore si tu n'overclock pas comme moi.
Salut DaminouTav, merci de ta contribution, c'est la première foi que je m'intéresse à l'overclocking, ça veut dire quoi mettre un offset négatif sur le vcore ?
Sinon moi je veux overclocker mon proco et j'ai besoin d'un maximum de perf car je vais recevoir le mois prochain mon casque de réalité virtuelle et il faut que je fasse tourner les 2 écrans à 90 images par seconde constant, donc tous les FPS grappillés seront les bienvenue !!
- Juventino
- Caporal Niv 2
Yell écrit: Je suis très étonné car quand on cherche des tutos ou des videos sur le net, on se retrouve avec 90% des gugusse qui ce mettent en profil xmp pour oc le 6700k hors pour moi, c'est pas du tout comme cela qu'il faut faire.
- Bclk = 100
Merci beaucoup Yell pour toutes ces précisions malgré que pour l'instant je n'ai pas tout compris !
Je vais essayer ce soir après 20h30 car je ne suis pas disponible cet après midi.Je mettrai les screens que tu m'as demandés.
@+ tard.
- Yell
Dans un vrai oc à l'ancienne, il y a 2 techniques possibles pour arriver à la fréquence souhaitée (faire varier le bclk ou faire varier le ratio cpu). L'avantage de la technique du bclk fixe, c'est que cela te permet de travailler en permanence avec une fréquence de ram fixe @stock par exemple ce qui permet de garder l'uclk et le QPI fixe car ces 2 valeurs sont dépendantes de la fréquence de la ram. De cette manière, tu as simplement à jouer avec les ratio cpu pour augmenter la fréquence de ton processeur et trouver le bon vcore (dans ton cas bclk 100 * ratio cpu 40 = 4000 mhz soit 4 ghz). Le truc qu'il faut savoir, c'est que le voltage du qpi/vtt doit est augmenté lorsque l'uclk et le qpi ont des valeurs élevés (en générale, le qpi/vtt doit être égale au vcore sauf si le vcore est inférieure à la valeur mini en manuel du qpi/vtt. Quand le vcore dépasse la valeur mini, on aligne automatiquement le qpi/vtt à la valeur du vcore).
Tu vas voir, dès que tu vas commencer à jouer avec cela, ces termes ne seront plus du chinois pour toi
Pour l'offset dont Daminou te parle, je suis pas sûr qu'en mode manuel tu es encore accès à cette option (il me semble que c'est le cpu core voltage override juste sous le vcore). En gros, il a mis un offset inférieur au vcore de manière à ce que la tension ne dépasse jamais le vcore (meme en charge).
Et sinon, tu n'as aucun intérêt à aller chercher plus de 4 ghz pour jouer. Cela n'aura aucun impact en jeu et vu qu'il n'y a que le jeu qui t’intéresse, je te confirme que tu peux désactiver l'hyperthreading sans regret (gain quasi nul ou pas significatif en jeu pour une option ultra gourmande en tension et en chaleur). Même pour de la VR, je ne pense pas que cela est une importance.
